#331 |
Datum registracije: Sep 2018
Postovi: 33
Je li ovo u redu za Adata S102 64gb? Zašto ovoliko oscilira u atto benchmarku,očekiva san da će tu biti graf u obliku skale? Testira san i ko prijatelja,ista stvar. Postoji li neki program koji provjerava da je sa stickom sve u redu?Stick je formatiran na allocation size 16K. ![]() ![]() I zašto kad stavin da je trajanje testa 50mb ja dobijen manje brzine? ![]() Na user benchmark stranici kad sve istestira za usb mi pokaže ovo: ![]() Zadnje izmijenjeno od: file12. 22.09.2019. u 20:20. |
#332 |
Postovi: 33,926
Wansenda TC101 128Gb Uzeo sam ovaj no name stick samo zbog jednog razloga - ima USB 3.0, microUSB i USB-C konektor pa mi služi za prebacivanje materijala sa tableta i mobitela na PC i obratno. Nažalost, ima jednu manu - ako na mobuitelu imate kakav cover, konektori će biti par mm prekratki pa ne dolazi u kontakt sa samim mobitelom tj. nema OTG-a. Za 14.65$, ja zadovoljan.
#333 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Zaobiđite Kingston DataTraveler 100 G3 https://www.kingston.com/en/usb-flas...sb-flash-drive Uzeo sam sebi i svima doma takve stickove od 128 GB. Ako imate vremena da se brzinom od maksimalnih svjetlosnih 45 MB/s stvari (mali fileovi) prebace na njega, ok, ali postalo mi je jasno zašto write speed nigdje nije naveden. Za transfer većih fileova je jednostavno živi mrtvac.
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 15.07.2020. u 21:55. |
#335 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Prebacivao curi filmove gore, isto tak je puzalo oko nule kad su veći fileovi u pitanju. Na kraju je toliko trajalo da sam force quitao i bacio i svoj i njen stick u ladicu i naručio Extreme Pro od Sandiska. Smeće...ali poslužit će za OS ili nešto što ne zahtjeva puno brzog zapisivanja.
#337 | |||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
![]() Kupite jednom i mirni ste, a ne ovako gubit živce i vrijeme na poluproizvode koje se lažno ili prikriveno deklariraju. Proizvođaci u naziv stave/napišu USB 3.0 , a stikovi su si im jedva USB 2.0 brzine. Citanje je jednako bitno kao i pisanje. Nije ovo komentar na tebe nego nego na proizvođace koji zavaravaju kupce. Kako ce prosjecan kupac znat se orijentorat kad ni cijena nije pravilo kvalitete a rekli smo da USB 3.0 brzine mozete objesit macku o rep ?! Ono što mene cudi kako je uopce moguce da se proizvod stavi i dospije na tržište bez navedenih kljucnih specifikacija ?!
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#338 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
#339 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,059
Nisam uopće išao gledati, nego ajde...koliko spor i loš može biti brand name USB 3.0 stick danas. Očito može... Zadnje što sam prije njega kupio je Corsair Survivor, prvi model s USB 3.0 i sad sam to tražio po ladici da koristim umjesto ovih Kingstona i divim se stabilnoj brzini prebacivanja ![]()
#340 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,509
Samo da se nadovezem na Sandisk Extreme Pro i Go. Imam dva Go i jedan Extreme kupljeni preko ebaya od poznatog sellera. Extreme Pro je kupljen za 42 USD od 120 gb. Jedan Go je prestao raditi nakon dva mjeseca, kontaktirao Sandisk, poslali DHL po njega, nakon 7-10 dana vratio se isto DHL-om novi stick Takoder kupio onaj Samsung Bar za kljuceve od 120 gb, isto prestao raditi nakon 3 tjedna. Kontaktirao Samsung, kazu da ga vratim tamo gdje sam ga kupio. Poslao ga u ponedjeljak u Kinu nazad (30 kn postarina) i zamolio sellera da mi posalje Sandisk Go umjesto Samsunga. I bolji support i dugovjecniji je od Samsunga
#341 |
Postovi: 1,542
#342 | |
Postovi: 7,624
Ali to se primjetilo kad Kingston u određenim revizijama imaju degradirane brzine. Kad već ozbiljno trebaš prebacivati veće fileove onda trebaš kvalitetan model kao što su dečki preporučili. Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#343 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,969
ekipa pitanje u vezi stikova imam jedan 64 GB, spojen pšreko 2produžnog" na USB 3.0 na MB (ne znam koji razred klase 2.0 ili bolji) ali kod prebacivanja većih fileova 10+GB brzina ide 15 kb/s pa padne na 0, pa opet na 15 i tako dalje, duugo traje prebacvanje... ima li šta bolje u današnje vrijeme? |
#344 |
TK
Postovi: 1,090
Za početak izbaci te produžne pa testiraj. Nebi smjelo biti takvog pada brzine ako je sve ispravno. Problem može biti svuda. Premalo je informacija. I dana ima od jako loših do jako dobrih stickova. Pratit treba specifikacije po pitanju brzina kod kupovine. Sent from my SM-S918B using Tapatalk
#347 |
Postovi: 2,636
Što ti je čudno? Mogao bi nakon pat godina i updejtat potpis ![]() Testirao sam na dosta novijem kompu, USB-A 3.0 od be quiet! kućišta, ne od MBO. Budem još na laptopu s USB-C istestirao. Imao sam jedno testiranje koje je dalo cca 10x lošiji rezultat na ADATA, no kako je nakon toga nekoliko puta bio ovakav sličan test nisam obraćao previše pažnje. A i ATTO je dao sličan rezultat U stvarnom korištenju ADATA je recimo uglavnom na 180-200 MB/s kod kopiranja podataka na nju.
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 29.03.2024. u 16:25. |
#348 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,675
Performanse naših USB memory stickova
Meni su jeftini Sandiskovi to radili. I grijali su se jako. Ti produžni kabelu često budu loši najčešće zbog loših lemova unutra pa uzrokuju pad napona i svakave probleme koji su veći time što priključeni uređaj vuče više struje. Imam ovoga: Kingston 256GB HyperX Savage USB 3.0 Flash Drive Već pet godina radi brzo a piše i čita od početka do kraja na deklariranim brzinama. |
#349 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,727
Narode, trazim malo bolji USB Stick ili MicroSD karticu (minimalno 90MB/s write, velicina Sandisk Ultra FIT Sticka). U prinicpu ce se koristiti kao OS disk (Linux) da mogu na bilo kojem uredaju vlastiti OS vrtjeti. Trenutno imam vanjski SSD za to i gabariti su malo problematicni ![]() |
#350 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Ja bih ti preporucio bilo koji usb od sandiska. Imam razne njihove stickove sa bootabilnim linuxom sto vrtim vec godinama. Ako hoces nesto daleko brze onda bi to bio neki nvme usb disk, ali koliko sam upoznat jos nisam naletio na neki koji se ne pregrijava i pritom disconnecta tako da bas i nisu pouzdani. |
#351 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Sandisk Extreme Pro, iako bi ja (što sam i sam napravio) uzeo Samsung T5/T7 jer je Extreme Pro malo deblji pa zna bit problema kada je susjedni USB utor zauzet. A ovako imaš 2 tanka kabla i mali divajs.
žmnpp |
#352 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,248
Mislim da SD karticu možeš zaboraviti za tu namjenu, osim ako je neka primjena gdje ćeš jednom snimiti OS i onda kasnije imati minimalne promjene. SD kartice se poderu dosta brzo ako se koriste za OSeve koji vole zapisivati. Od stickova Sandisk Extreme Pro (nikako Go) je dobar za tu namjenu, imam konkretno na njemu Debian koji bootam gdje mi padne na pamet. Imam i takav sa Ventoyem na kojem je dosta drugih ISOa, neki sa perzistencijom. Jeftinija, a dosta dobra alternativa je Samsung Bar USB stick. Za malo intenzivnije vrćenje OSa sa vanjskog medija koristim Sandiskov portable SSD, ali onu stariju verziju (SDSSDE30-1T00-G26) koja nije imala problema sa random brisanjem diska kao što novija verzija ima ili je imala. Na jednom imam Windowse8.1, na drugom Debian i to radi super, ne grije se disk previše. |
#353 |
Postovi: 4,727
Ma hebe me malo velicina - Sandisk Extreme je idealan izbor sto se performansi tice - ali necu svojim butinama drmnut stick pa shebat USB port na Elitebooku. Alternativno onda mi jedino preostaje normalan stick + USB 3.0 L adapter. |
#354 |
Postovi: 8,201
Imam ja jednog extremea pro u ladici, koristio sam ga par puta sveukupno dok nisam zapeo za njega i pokidao konektor. Brutalno brz stick, ali taj pop-out mehanizam i sama fizička veličina je velika mana. Tako da traži, manju alternativu.
Sent from AS/400. |
#355 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
![]() ![]() https://www.amazon.com/dp/B0BFW8DSKB...sin_title&th=1 tridenite superb x 250 gb ![]() ![]() https://www.aliexpress.com/item/1005...675218029Rybbc 128 gb. |
#356 |
Postovi: 4,727
Ekipa...imam čudan problem sa Samsung Fit Plus USB Stickom kojeg sam kupio pred cca godinu dana. Brzina zapisivanja je odjednom spala na 5MB/s (od kupnje cca 50-60MB/s). Jel moguće da je dao svoje ili mu treba neki šus dati ili kaj ja znam kaj?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
