Staro 21.10.2025., 21:01   #661
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,779
Evo mali update. Ako se u klijentu doda ručno ruta (editira se ovpn file sa notepadom) i kad se spojiš, dobiješ dobru rutu i sve radi kako treba. Vidiš računala i rdp-om mogu na server. U samom mikrotiku to nisam uspio. Dodavao sam rute ali nikako nisam vidio niti sam se rdp-om mogao spojiti na drugi server.
VPN pool mora biti različit od lokalnog, to je i smisao radi sigurnosti i svega, zar ne?
Ono što je pomoglo je to da sam na samom ovp serveru zaklikao "defcon" na redicrect gateway-u i onda sam se spojio na drugi pool, nisam vidio računala u lokalnoj mreži ali sam rdp-om mogao pristupiti serveru. U biti to je najbliže onom što sam htio. Da mogu rute podesiti da automatski vidim sve kompove (bez podešenja ručno ovpn file-a) to bi bilo izvrsno. Bedasto mi je da još moram ručno klijente podešavati za konekciju, trebalo bi raditi out of the box dok se sve dobro podesi.
Evo što sam trebao uključiti, bilo je default na "disabled"
Ne odbacujem tvrdnju da nisam dobro podesio rute, firewall ili nešto treće.
Staro 21.10.2025., 21:41   #662
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,877
Autor Ivan357 Pregled postova
pazi da imaš mikrotika na ARM-u, na drugim platformama BtH nije podržan
Ac2 je kaze ARMv7, ali odlican info!
Staro 22.10.2025., 01:01   #663
Mac_F
Pauk mrežar
Mac_F's Avatar
Lokacija: Zagreb (Bjelovar)
Postovi: 278
Možeš i tako, ali ti onda šalje sav promet u tunel (nije split-VPN)
https://openvpn.net/community-docs/r...h-the-vpn.html
Ovaj push routes ispod toga bi trebao biti samo za specifične rute.
PCAP or it didn't happen
Mac_F je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2025., 23:30   #664
alengrosevic
Postovi: 3,779
ima li tko ZYXEL PMG3000 modul za prodati? ili da zajedno naručimo s ebaya? da podijelimo troškove dostave
Staro 27.10.2025., 09:23   #665
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Koliko vidim, razlika između AC2 i AX2 je minimalna u cijeni ... kod nas.
Također ima i AC Lite. Jel može netko tko je duže u Mikrotik vodama objasnit što je što? Nedavno sam imao tu trilemu, i na kraju završio na AX2 (64-bit ARM).
Zadnje izmijenjeno od: stef. 27.10.2025. u 09:34.
Staro 27.10.2025., 10:02   #666
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
ac2 je na ac standardu.
ax2 je na ax standardu (i ne podržava 160mhz, ergo banana)
ac lite je qurac od uređaja.
Staro 27.10.2025., 11:23   #667
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Eh, trebali su ga nazvati AX/2 isto ko i IBM svoj OS .... pola OS-a .
Vidim da zapravo dosta uređaja ima tu manjkavost. Ili opcija ne postoji, ili postoji ali po defaultu nije uključena, ili je uključena pa ne radi. Klasično istitravanje novog standarda? Ili je više vezano za entry level uređaje?
Zadnje izmijenjeno od: stef. 27.10.2025. u 11:45.
Staro 27.10.2025., 12:03   #668
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
ti raniji modeli koji nisu po "punom" standardu su samo 80mhz ax.
ima mikrotik i cap/wap modele, jedan podržava 160mhz, drugi samo 80. nisam zapamtio koji.
i onda imaš te koji podržavaju 160mhz kanal ali je cpu zaqurac pa ne ide više od 600mbit. opet kako koji..
Staro 28.10.2025., 09:42   #669
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Ekipica, jel tko dizao pi-hole container na tikaču?
Vidim da bi moglo, trenutno sam u fazi istraživanja što i kako.
Staro 28.10.2025., 10:19   #670
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,151
Pi hole ne ali vrtim već dugo ad guard, nikakvih problema nemam, osim što mi je jednom crko usb stick na kojem sam ga vrtio. Interneti preporučuju da na vanjski stick/disk to složiš kako bi izbjegao wear and tear tikovog internog storagea.
Staro 28.10.2025., 10:23   #671
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
e da. Skužio da treba storage.
Staro 28.10.2025., 10:32   #672
Postovi: 23,561
Pa složiš usb ssd za takve upotrebe ...
Staro 28.10.2025., 11:17   #673
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
otpada mi to na AX2, nema USB porta.
Staro 28.10.2025., 11:37   #674
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,151
Autor Nikky Pregled postova
Eno stoji mi doma već pola godine pa nikako da uhvatim volje da zamijenim stik sa ssd-om
Staro 28.10.2025., 11:38   #675
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Da ne idem u dodatni trošak s Raspberry Pi 4/5, gledam Igel M340C thin clienta koji se čini lako nadogradiv (SSD + 16GB RAM) i na *bay-u ih ima za 15-20€ s low-power quad-core x86.
Staro 28.10.2025., 11:39   #676
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
jbt ax2 nema usb port
ovi koji ga imaju, spajanje sticka/diska na usb radi interference na wifiju, pa ubije wifi propusnost.
ima par tema na mikrotik forumu.
https://forum.mikrotik.com/t/wifi-co...ached/172822/6
i goglo AI kaže sličnu stvar.
ja sam vrtio dude na ac2, 2 puta mi je crko stick. nakon toga sam ga vrtio na chr virtualci na nasu dok mi nije dopizdilo. tako da savjetujem da si pihole vrtite na pravom hardveru.
Staro 28.10.2025., 11:53   #677
Postovi: 23,561
Onda se više isplati složiti na "pravom" hw, fino x86 router i možeš šta ti srce poželi.
Staro 03.11.2025., 14:19   #678
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,409
Da ne zagađujem previše temu, nakon malo istraživanja:
* Igel UD6 H830C (quad-core Celeron J1900) + quad-port nic + openwrt (ili slični image)
* Fujitsu Futro s920 ili s930 (quad-core AMD Puma 15 ili 25W) + 90° riser + quad-port nic + openwrt (ili slični image)
Lik je uspio dobiti 6-7 Gbit/s putem iperf-a na 10g kartici s 15W modelom: https://www.youtube.com/watch?v=uAxe2pAUY50
Zadnje izmijenjeno od: stef. 03.11.2025. u 14:28.
