#211 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
riječ je o hp-ovom color laser jet pro mfp m281fdw, koji mi pušta žute otiske/mrlje/točkice ponekad svjetlijih ponekad tamnijih nijansi, evo slike koja govori više od 1000 riječi: https://imgur.com/a/bqId3mZ toneri su zamjenski, s tonerpartner ili tako nešto, jedini koji su bili koliko toliko korektni i nisu lagali ništa za čipove preostala tri tonera su uredna, ali žuti kada se izvadi, na fuseru uvijek ima baš uz taj desni rub žutih točkica, kao da se negdje rasipa prah... a u početku nije bilo tako, nego se to pojavljuje u zadnjih cca. mjesec dana, na nekih 80-ak % je, znači skoro pun do kraja... i ne samo na fuseru da ima mrljica, nego vidi se žuti prah u tragovima i gore po toneru, kao da je malfunctioned... probao sam malo ispuhati, ali kada pokrenem printanje, opet kao da izbije negdje vannema pomoći, mail reklamacije i to je to?
ševa!
#212 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,986
ak ne mora bit u boji ja kupio Xerox 3020. solidan za doma, ide i zamjenski toner |
#213 |
Postovi: 244
#214 |
Postovi: 2,917
Ja sam sebi pred par mj uzeo crno bijeli canon 246dw da mi zamjeni prastari Lexmark star oko 15g... Jako sam zadovoljan, brzo jednostrano i duplex printanje, uvijek ostaje na mreži u standby-u, radi mi printanje sa moba direkt... Zadovoljan. Sad ću probati upikirati jeftino onaj 10k toner sa Amazona da budem miran 10g 😅 |
#215 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
Koji je best buy automatski duplex/obostrani laserski CB printer za doma? Također koji bi bio najbolji duplex/obostrani laser u boji za doma? Hvala! |
#216 |
Postovi: 244
#217 |
Postovi: 34,029
Imama dobra iskustva sa Canonima, ali... Upozorio me lik iz KSU-a da imaju problema jer modeli brzo zastarjevaju, a oni smiju stavljati samo originalne dijelove kojih više nema. Čak ni za mašine koje iznajmljuju firmama. Kako ja imam prastari AiO, kupio sam na Aliji dijelove za 10-tak EUR (potrošni materijal tipa roleri i sl.), odnio u jedan servis elektornike gdje su mi za 40 EUR sve to promijenili pa mašina i dalje radi bez problema.
#219 |
Postovi: 23,577
Po ovom > https://www.shop.xerox.com/products/duplex-printers kod Xerox - a prvi po cijeni BW laser + duplex bi bio B230 pa B310 modeli, kod HP - a bi to vjerojatno bili HP LaserJet M209dw pa HP LaserJet Pro 3002dn pa multifunction HP LaserJet MFP M234dw, provjerite još ... |
#220 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Imam xerox phaser 3140 i bio je odlican, taman kupio i zamjenski toner novi. Skroz su jeftini, međutim poceo je nesto stekati. Kad se stisne dugme za paljenje, upali se samo power dioda i tu stane nece idi ono grijanje tonera. Onda moram iskljuciti kabel napajanja i ponovo ukljuciti i tako desetke puta i nekad krene grijanje tonera i normalno printanje. Zna li mozda netko sto bi moglo biti, ili da trazim novi printer. Sad imaju xerox 3020 koji je slican ali ipak ima drugacije tonere. |
#221 |
Postovi: 23,577
Da nije problem u zamjenskom toneru ? Ako vratiš stari toner jeli tada uredno starta (zanemarimo kakav bi print bio) ? |
#222 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
#223 |
Postovi: 23,577
Ako je okrenuo "dovoljan br." kopija možda i je vrijeme za novi printer ? Teško je ovako pogoditi, šta / kako / zašto, jedino da pogleda neki serviser koji zna i bavi se printerima ![]() |
#225 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Gledam da uzmem novi xerox 2030, vidim da ima sprijeda ladicu za A4 papir. Moze li ona biti zatvorena? Kod xerox phasera 3140 koji trenutno imam postoji ispod ladica koja se otvori i ubaci papir i onda se zatvori. Na ovom 2030 mi se po slikama cini da ladica uvijek mora biti otvorena. Bi li mozda neki drugi laserski printer u tom cjenovnom rangu preporucili? |
#226 |
Postovi: 3,510
Misliš Xerox 3020, a ne 2030? Nažalost mora uvijek biti otvorena. Printer je premali da bi mogao imati ladicu za papir ispod. Gore se mora isto otvoriti ona plastika za odlaganje papira, inače ispisani pada natrag na ulaz ![]() Imao sam isti problem pred koju godinu kad mi je krepao stari Brother s ladicom. U tom rangu mislim da danas više nema printera s ladicom. Uzmi u obzir da (barem moj) 3020 ima problem s Wifi koji se na random ugasi i neupotrebljivo je printanje preko toga, dodatno ako ostane bez papira više ne reagira i treba ga ugasiti i ponovno upaliti te ponoviti print. |
#227 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Da da xerox 3020 moja greska. Znaci taj wifi nije nesto upotrebljiv. Ma ja ga ionako na sklopku na produznom sve gasim. Jedino je nekad prakticno s mobitela nesto isprintati ako se uopce moze. Imam stari xerox phaser 3140 i on mi ima ladicu za papir ispod. To mi se nekako cini prakticnije. Ne zauzima mjesta na stolu i papir je uvijek u zatvorenom. Bio sam prezadovoljan s njim, sad mi nesto steka nece se upali iz prve pa mu moram naci neku zamjenu. |
#229 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
https://www.chipoteka.hr/informatika...rni-9150052107 Ovaj cini mi se po slikama ima ladicu za papir. Ima i model sa wifi-om 20ak eura skuplji. Samo ne znam kakav je sa zamjenskim tonerima cini mi se nesto skuplji nego za xerox. |
#230 |
Postovi: 3,510
Može se printati s mobitela na xerox 3020. Samo ako ga ostaviš dulje upaljenoga prekine wifi pa ga moraš gasiti/paliti da to opet proradi ![]() Ako ga i inače gasiš, onda ti je to ok. Ja mojega ne gasim jer na standbyu troši stvarno malo struje. Veći je problem što nema ladicu pa ulazi prašina preko papira, jedino da se u ormar zatvori ![]() Nemoj gledati +/- par eura oko zamjenskih ili wifi... Uzmeš s wifi pa ga možeš gurnuti negdje gdje ne smeta i ne skuplja prašinu. Tonere ionako za po doma ne trošiš puno, inače bi tražio veći uredski printer ![]() |
#231 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
color laser jet pro mfp m281fdw mi ima sve tonere pune (zamjenske, ne oriđiđi i već sam ih dvaput reklamirao, i po drugi put su mi ih poslali skroz free, tako da mi je već pomalo i bed), ali i dalje ZELENU boju nikako ne može pogoditi, kao da više bude plavkasta/svijetla, zašto? postoji mogućnost da je stvarno banana od tih zamjenskih tonera, a originalni su preskupi, ako ću ih morati kupovati, onda ću radije kupiti neki epson... (ovaj sam kupio jako povoljno, polovno iz druge ruke), chat gpt kaže ovo: Citiraj:
ševa!
#232 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Na kraju sam kupio brother hl l2442dw. Evo vec javlja da replace toner. Vec sam prije narucio da imam u rezervi kad sad tek vidim da je samo bubanj. Na starom xeroxu mi je to sve u jednom bilo. Tu se bubanj posebno mijenja. E sad moram jos naruciti neki zamjenski toner. Sad me zanima kad se bubanj mijenja? Jeli kad pocme papir crniti? |
#233 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Potrošio si startni toner koji dobiješ s printerom i uvijek je manjeg kapaciteta od normalnog. U tvojem slučaju cca 700 str ispisa, dok bubanj bi trebao izdržati kojih 15000 stranica ispisa. Sve ti piše na njihovim stranicama https://store.brother.hr/catalogs/br...r/hl/hll2442dw Praćenje potrošnje bi trebao pratiti kroz neki program koji se vjerojatno instalira uz drivere, koliko vidim ima mali displej na njemu pa probaj naći status page gdje ti ispiše potrošnju ili možda kroz onaj njihov app za mobitel. |
#234 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Nekako sam uspio resetirati da dalje printa iaoko i dalje pise change toner. Valjda kad novi dode to nece pisati, nadam se sa nema neki chip koji treba mijenjati. Gledam po netu neki cak i sami toner pune prahom. |
#235 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Kod brothera se moze resetirat to upozorenje pa nastavis printat dalje, kao sto si i napravio. Na nekim zamjenskim tonerima sam morao odsarafit dva sarafa na toneru i provrtit neki mali kotacic koji sluzi kao brojcanik kako bi dalje nastavio printat. Skuzit ces kad budes zamjenske uzimao. |
#237 | |
Postovi: 182
Jesu li ovo zaista njegove raspakirane dimenzije? 356 mm (Š) x 360 mm (D) x 183 mm (V) Jer na stranici piše da je manji sa kartonom, pa mi nije baš jasno.. Dimenzije s kartonom 438 mm (Š) x 283 mm (D) x 519 mm (V) |
#238 |
Lokacija: Pakostane
Postovi: 168
Raspakirane dimenzije jesu sad sam izmjerio. Ovo s kartonom ne znam pretpostavljam da su zamijenili duzinu i visinu |
