15.06.2024., 17:02 | #1 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
6 pin na 6+2 pin kabel za grafu
Ekipa, imam napajanje koje je originalno imalo dva kabela za grafu, jedan 6 na 6 pin i drugi 6 na 6+2 pin (ovdje slika: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=320152) Nažalost nigdje ne mogu naći taj kabel 6 na 6+2 pin pa me zanima koja su mi rješenja. Bi li ovo radilo: https://www.futura-it.hr/akyga-adapt...152571/product Malo me brine što taj kabel s obje strane ima 6+2 pa ne znam mogu li ja tih 6 (bez ovih 2) uključiti u napajanje, a drugu stranu (6+2) uključiti u grafu?
Hala Madrid! |
15.06.2024., 18:16 | #2 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 511
te dvije dodatne su ti ionako samo minus, spoji kako god, raditi ce |
15.06.2024., 18:55 | #3 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Po tome bi realno mogao i s ovim kabelom spojiti samo nisam siguran smijem li 6 pinova ovog što piše PCIE uključiti u PSU, a ovaj gdje piše PSU uključiti u grafičku? Problem je što su oba PCIE 6+2, a PSU je 8 pin, a utor na mom PSU-u je 6 pin. Ovo je kabel: https://ibb.co/gJ85NGH
Hala Madrid! |
15.06.2024., 21:17 | #4 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 469
Pitanje je pašu li fizički? Ako da, svakako bi trebalo pregledati multimetrom jesu li svi naponi na svom mjestu. I naravno, 8 pinski daje više snage pa pogledaj zagrijava li se konektor kod dužeg opterećenja. Dok sam majnao, rastopio sam ih par. |
15.06.2024., 21:27 | #5 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
A bi li ovako nešto radilo: https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300065 Provjerim pašu li ovi fizički
Hala Madrid! |
15.06.2024., 23:54 | #8 | ||
Lokacija: RH
Postovi: 1,610
Koja grafa? https://www.pcinside.info/inside/ins...es-connectors/ Citiraj:
16.06.2024., 08:13 | #10 |
tiki
Postovi: 2,615
Da rezimiramo pošto si sve to napisao na brzinu i ofrlje: imaš napajanje cooler master rs-520-asaa-a1 koje je modularno. Imaš samo jedan kabel za grafičku a drugi si izgubio. Svako modularno napajanje ima neki svoj pinout i ništa ne smiješ spajati na pamet ili okretati jer postoji velika mogućnost da ćeš nešto skuriti. Spojiti jedan izlaz na grafičku na dva (takozvani Y kabel koji si linkao iz Linksa): https://www.links.hr/hr/kabel-delock...erni-202300065 Također nije pametno jer ti se onda žice pretjerano griju, one su usko grlo. Naravno nisi napisao ni koja je GPU u pitanju pa bi to možda i radilo, ali svakako nije preporučljivo. Najbolja opcija ti je nabaviti kabel kakav trebaš: https://www.aliexpress.com/i/4000311557560.html |
16.06.2024., 11:56 | #11 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Grafa je Gainward GTX 1660 Da ih slikam ili bi negdje na grafi trebalo pisati? To je od buraza PC koji živi vani i donio ga je da ga malo sredim, ubacim veći SSD i stavim tu GTX-icu, ali eto igrom slučaja fali jedan kabel. On odlazi sad u utorak nazad pa sam htio izmisliti nešto da mu stignem srediti do tad. Oke mu je da PC tu ostane do 8. mjeseca kad će ga sestra pokupiti i odnijeti mu tak da ako baš ne nađem neko provjereno rješenje naručit ću ovaj kabel s Alija i tjt.
Hala Madrid! |
16.06.2024., 14:31 | #13 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Hala Madrid! |
16.06.2024., 14:39 | #14 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,610
Ne mogu sad naci kod nas ali nekad si uz graficku dobivao ovaj adaper https://basitcomputers.com/product/6...-connector-62/ Ako radi bez super, ako ne nabavi samo takav |
16.06.2024., 17:20 | #15 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Odmah na ekranu se ispiše da trebam uključiti ispravan PCIE kabel u grafu, izgleda da prepoznaje da je samo 6pin ukopčano. Razmislit ću, više naginjem da naručim s Alija pravi kabel, nego da koristim adapter, ali vidjet ću.
Hala Madrid! |
16.06.2024., 19:13 | #16 |
Postovi: 22,863
Kažeš Gainward GTX 1660, budi precizniji koja > https://www.gainward.com/main/vgapc...._id=82&lang=en nisam svaku provjeravao ali recimo Gainward GeForce GTX 1660 Ghost https://www.gainward.com/main/vgapro...d=1049&lang=en https://www.techpowerup.com/gpu-spec...60-ghost.b6848 ima 120W TDP i (samo) jedan 8-pin konektor na vrhu za napajanje. |
16.06.2024., 19:29 | #17 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Ta je, Ghost koju si spomenuo. https://www.gainward.com/main/vgapro...d=1049&lang=en
Hala Madrid! Zadnje izmijenjeno od: Mirkopoter. 16.06.2024. u 19:58. |
16.06.2024., 19:56 | #18 |
Postovi: 22,863
Dakle, ti imaš original kabel od napajanja koji je 6-pin (na PSU strani) > 6-pin PCI-E, a na grafu ide 8-pin PCI-E. Kako vidiš na slici šta si stavio ova +2 pina su samo "key", koji kaže grafi da je priključeno napajanje "dovoljno" snage, na ta 2 pina obično ide tanja žica i spojena je na minus. Najelegantnije rješenje bez kemijanja, cvikanja i sl. je da nađeš ovako nešto: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-35977528 https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/h...oglas-39678736 točno šta trebaš: https://www.ronis.hr/startechcom-pci...55193/product/ https://www.adm.hr/kabel-6-pin-pcie-...70991/product/ uštekaš jedno na drugo i radit će 100%. Samo gledaj da je sve dobro uštekano tj. do kraja kako bi bio dobar spoj. |
17.06.2024., 20:09 | #19 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,081
Tnx, sad znam što trebam, ostaje mi za odlučiti hoću li nabaviti taj adapter ili naručiti baš pravi kabel. Nije mi više hitno jer taj PC ide burazu tek u 8. mjesecu pa mi nije problem ni pričekati narudžbu.
Hala Madrid! |
25.09.2024., 13:34 | #21 |
Postovi: 1,059
Imam sličnu situaciju pa da ne otvaram temu,imam Lc power 550w sa 1x6+2 i 1x6 pinom,a grafa Msi 5600xt traži 2x8 pin,probao sam sve kombe ali grafa se ni ne zavrti,da probam 6pin na 8 adapter ili molex? https://www.mall.hr/kablovi-i-adapte...-express-8-pin jel ovo okej? Zadnje izmijenjeno od: Markos. 25.09.2024. u 13:54. |
25.09.2024., 15:06 | #24 |
Postovi: 33,578
Vjerojatno ih ljudi imaju po ormarima jer su dolazili sa grafama u davna vremena. Ali za ta 3 EUR se ne isplati za**bavati.
25.09.2024., 19:19 | #26 |
Postovi: 1,059
Na kraju nabavio drugo napajanje 450w ali ima 2x6+2 kabel,bez problema se grafa zavrtila |
